Autor Tema: reglamento copa avant-subaru 1/24  (Leído 1563 veces)
subida al corcho
« el: 04 de Marzo de 2008, 00:19 am »
hola, he estado ojeando el reglamento y dice que los "monchones" y la bandeja tienen que ser de top slot o de PS, pero resulta que no estan disponibles en las tiendas,
¿que hago?
el reglamento dice que si no hay determinados materiales disponibles se estudiara una solucion.
entonces pido a la coordinadora de rally 1/24 que de una solucion para poder montar el coche.
un saludo
Re: reglamento copa avant-subaru 1/24
« Respuesta #1 el: 04 de Marzo de 2008, 19:23 pm »
Los "mońacos" de tamiya vuelven a estar disponibles, así que podrían ser una buena opción. En cuanto a lo de la bandeja que sea de material libre, total que más da papel, lexan o plastico de bolsa de basura.
Saludos a tod@s y nos vemos en los tramos de Oscaslot.
« última modificación: 04 de Marzo de 2008, 19:29 pm por Speedy »
« Respuesta #2 el: 07 de Marzo de 2008, 11:22 am »
¿que hago?
un saludo
Hola José:
Me he puesto en contacto con el distribuidor de TopSlot y con Project-Slot para saber que disponibilidad hay de sus interiores de Rallye 1/24. En el caso de TopSlot, NS/NC, es decir, mas o menos lo de siempre, que están esperando que les suministren pilotos y sí que están agotados actualmente.
Pero en el caso de Project-Slot, siguen con la referencia en catálogo, sin problemas de suministro y con el producto totalmente vigente.
Si en tu tienda habitual tienen agotadas estas referencias yo te recomiendo que te pongas en contacto directamente con Project-Slot (www.projectslot.com) a traves de los siguientes e-mails:
barreraslot -arrobica- projectslot.com
ricardslot -arrobica- hotmail.com
Por experiencia, seguro que te suministrarán todo lo que necesites, no lo dudes.
P.D.: José Alfonso, en caso de Grupo A sin ninguna duda en cuanto a lo del material libre, pero en el caso de las "Copas", hay demasiados coches ya construidos de la temporada pasada, tanto Evo-V como Imprezzas, como para cambiar el planteamiento del interior y que, de nuevo, muchos tengan que pasar por caja para actualizar sus cockpits por otros más "competitivos".
« Respuesta #3 el: 07 de Marzo de 2008, 14:08 pm »
Cacharral estoy de acuerdo contigo, aunque tampoco creo que sea muy grande la diferencia si te lo sabes currar. Es más, si hay posibilidad de conseguir de Project mejor que mejor, que yo tambien necesito. Asi que seguro que nos beneficiamos todos.
« Respuesta #4 el: 08 de Marzo de 2008, 23:09 pm »
   ¡Hola majos!  Por si os sirve de referencia acabo de pesar varios pilotos con los asientos y me ha dado estos resultados:
   Piloto Tamiya + asiento de maqueta (recortado para pegar):          3,6 gr.
   Piloto de mi Evo V  (trabajadito, como nos explico Marco):             3,1 gr.
   Piloto desconocido ( de resina) + asiento de goma (recortado):      3,9 gr.
   Todos están para colocar ya en el habitáculo, cortados  a mitad de pierna y los asientos con el respaldo y dos tiras lateraes junto a las piernas y sin fondo de asiento.  :wink:
Desconectado juanrazx
    • http://groups.msn.com/tamaslot
« Respuesta #5 el: 19 de Marzo de 2008, 17:03 pm »
Hola
Yo tengo otra duda. ¿se pueden colocar las barras antivuelco que viene con el kit de ps o es obligatorio "no" llevarlas?
« Respuesta #6 el: 20 de Marzo de 2008, 23:09 pm »
Hola
A tú elección. No es obligatorio llevarlas para la Copa AVANT, la maqueta original no las lleva así como el interior basado en los pilotos de TopSlot pero si quieres compatibilizar la carrocería para la categoría de WRC, por ejemplo con un chasis WRC transversal de Avant, Sí que deberás montar la "jaula". Sería una forma de correr dos veces con la misma carrocería pero con distinto chasis.
Espero haberte ayudado. Un cordial saludo.
« Respuesta #7 el: 21 de Marzo de 2008, 12:24 pm »
Hola
Es cierto que en Aragón no son obligatorias las barras antivuelco, salvo en WRC pero aviso que por ahi fuera de nuestras fronteras (vease ACS, Cto de Cataluńa, etc.) si son obligatorias para cualquier categoría, aunque la maqueta no las traiga de serie. Por esto y por lo poco que cuesta ponerlas, yo recomendaría ponerlas siempre. Además tampoco es tanto y tanto peso.
Saludos a tod@s y nos vemos en los tramos de Almodeli (si me da tiempo a terminar los coches, claro).
P.D: Bueno y si no también, aunque tengamos que correr con el Audi quattro de la Baja, el "polivalente" para los amigos.
« Respuesta #8 el: 21 de Marzo de 2008, 20:08 pm »
Gracias por contestar a los dos.
Nos vemos el finde si todo va bien
« Respuesta #9 el: 04 de Mayo de 2008, 20:56 pm »
Hola
Me acaba de surgir otra duda. En las medidas de las poleas admitidas, la medida minima es de 9 mm. ¿por que no se pueden admitir las de 7 mm comercializadas por avant o las de 8mm de msc? Al recurrir a 9 mm, creo que solo existen las de nylon de avant y las que van con portapoleas de goma de msc.  No quisiera equivocarme, pero creo que no se pueden usar ni las de nylon que van con el chasis.
¿se podria modificar este apartado?
« Respuesta #10 el: 05 de Mayo de 2008, 13:14 pm »
Hola
Juanra, tambien puedes utilizar las de Msc para eje 3 mm en diametro 10mm de aluminio. Ref. MSC-2307 si no m equivoco. Creo que es la mejor opción y son las que casi todos las llevan. Espero haberte ayudado. Nos vemos en Huesca.
Saludos a tod@s.
