Autor Tema: ancho eje trasero 1/24 clasicos divisionI  (Leído 2399 veces)
Desconectado ppscx
« el: 26 de Abril de 2009, 20:09 pm »
hola, estoy preparando un clasico division I y la carroceria tiene un ancho de 74mm, me puede decir alguien que ancho esta permitido en el eje trasero y delantero, en el reglamento pone 80mm pero para el resto de divisiones, gracias un saludo
Re: ancho eje trasero 1/24 clasicos divisionI
« Respuesta #1 el: 26 de Abril de 2009, 20:14 pm »
 Esos 74 mm te entran dentro del reglamento.
Desconectado ppscx
« Respuesta #2 el: 26 de Abril de 2009, 20:36 pm »
hola kaiser, mi duda es si las ruedas pueden salir por la carrroceria o no, gracias
« Respuesta #3 el: 26 de Abril de 2009, 22:19 pm »
Hola, esa medida de ancho de tren trasero te permite un excel y la anchura, la máxima que te permita la carrocería no puedes salir de ahí, en el apartado de anchuras de eje trasero de la página 10 del reglamente dice claramente que el ancho es de 80 para divisiones II, III, IV, V y 82 para VI. Con lo que estás limitado por la carrocería.
Por cierto ¿quién eres?
Desconectado ppscx
« Respuesta #4 el: 26 de Abril de 2009, 22:53 pm »
gracias por la respuesta, osea que no puede salir ni el eje del. ni el tras. de la carroceria nada.
me llamo jose antonio y soy de csz, osea nuevo en el 1/24 clasicos
para subir la altura del eje delantero que se puede hacer ademas de tornear las ruedas, llevo un chasis plafit 124 ?
gracias
« Respuesta #5 el: 26 de Abril de 2009, 23:54 pm »
Hola José Antonio:
Una opción para subir la altura del eje delantero es la de colocar arandelas entre la placa base del chasis y el soporte del eje delantero cuando vayas a pasar los tornillos de fijación entre ambos. De ese modo, podrás regular la altura del eje con tantas arandelas como gustes.
Espero que te sirva.
Desconectado luison
« Respuesta #6 el: 27 de Abril de 2009, 00:05 am »
Tambien hay una pieza, PF-1222
Separador altura chasis PF-124 que te sube 1 mm ,la altura del eje .
un saludo, Luison
prdn
Hagas lo que  hagas hazlo siempre con una sonrisa
"Pedro de la Rosa"
« Respuesta #7 el: 27 de Abril de 2009, 00:17 am »
un saludo, Luison
prdn
« Respuesta #8 el: 27 de Abril de 2009, 09:46 am »
No se cual será la carrecoería que habrás elegido pero contando que los clásicos siempre tienen un paso de rueda muy jodido y que no puede exceder en 2 mm la holgura del neumático con el paso de ruedas medido por delante.... yo no subiría mucho las uedas ya que si no te pedarán en la carrocería o no apoyarán nada.
Desconectado ppscx
« Respuesta #9 el: 27 de Abril de 2009, 22:27 pm »
muchas gracias por vuestra ayuda a todos con esto creo que ya lo tengo claro
